1、具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。2、本体均为铸造结构,在重载部位高应力点设置有加强筋;3、驱体轴两端装有圆锥棍子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止轮滑油泄漏。4、均有内、外铜质套(即内、外铜),一个钢质的球面座和一个球
2017-04-24 /台反击式破碎机具有新颖的设计原理,采用新概念破碎技术,能满足不同物料规格的破碎,完全满足“多碎少磨”新工艺的要求。“石打铁”原理不仅破碎比大,而且单位电耗低,通过大型的工程证明了在矿物加工领域中本机具有良好的应用前景。反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下重型物料,其抗压强度较高可达350
2017-04-24 /台转筒烘干机工作原理:湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起
2017-04-23 20000/台1、生产成本低,性能高整机为立式结构,占地面积小,系统性强,从原材料的粗加工到输送到制粉及较后的包装,可自成一个单独的生产系统。与其他磨粉设备相比,通筛率高达99%。2、稳定性好,可靠性高雷蒙磨主机传动装置采用密闭齿轮箱和带轮,传动平稳,运转可靠。雷蒙磨粉机重要部件均采用优质
2017-04-23 20000/台振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。1、振动平稳,工作可靠。2、栅条间隙可
2017-04-23 20000/台洗砂机是上海山卓重工所生产的矿山机械设备其一,洗砂机广泛应用于建筑工地、砂石厂(沙石厂)、水电站混凝土大坝工地等行业。山卓牌洗砂机具有洗净度高、结构合理、处理量大、功耗小、砂子流失少(洗砂过程中),另外GX系列洗砂机传动部分均与水、砂完全隔离,故其故障率远远低于常用的洗砂机设备。是国内洗砂行
2017-04-23 20000/台圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、**新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。1、结构先进环槽铆
2017-04-23 100/1【鹅卵石制砂机工作原理】:鹅卵石制砂机是矿石由进料口给入,并沿筛板向下滑动,筛上矿石在落下过程中即被高速旋转转子上的硬质合金锤头所击碎,并以很高的速度沿切线方向飞向靠前块腔内衬板,衬板又将矿石击回再与转子后面甩出的其他矿石相互碰撞,使矿石继续受到破碎,物料进入靠前破碎腔与转子上的板锤撞击
2017-04-23 20000/台1、具有入料粒度大,细碎比大,效率高;2、结构简单,装配紧凑,重量较轻;3、产品粒度均匀,过碎粉少;4、维修方便,磨损小;5、电耗低等优点,是作为中、细碎的破碎设备。该设备可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料,它
2017-04-23 20000/台移动破碎站主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,根据破碎的原理上不同的产量产品颗粒大小不同,又分为很多型号。移动破碎站广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门。特别是用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品
2017-04-23 20000/台反击式破碎机具有新颖的设计原理,采用新概念破碎技术,能满足不同物料规格的破碎,完全满足“多碎少磨”新工艺的要求。“石打铁”原理不仅破碎比大,而且单位电耗低,通过大型的工程证明了在矿物加工领域中本机具有良好的应用前景。反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下重型物料,其抗压强度较高可达350
2017-04-23 20000/台1、噪音低,粉尘少。2、其破碎比大,产品粒度均匀。3、结构简单,工作可靠,运营费用低。4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。5、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。7、排料口调整范围大,可满足不
2017-04-23 20000/台1、坚固的结构:机架分为焊接式和组装式两种:中小型规格采用焊接式,大型规格采用组装式。2、越的腔型设计:对称"V"形腔型设计,肘板大倾角、大冲程、合理转速,使进料粒度更大、产量更高、粒度更加均匀,颚板磨损降低。3、重型动颚总成经久耐用:重型动颚总成采用锻造的重型偏心轴、高质量重载滚动轴承
2017-04-23 20000/台圆锥式破碎机采用了较佳组合的破碎频率和偏心距,使得所要破碎的物料细碎程度更高,破碎产能与同类机型相比具有更高产量,同时也增强了物料粒子间的层压破碎作用,有效提高物料破碎后的立体形状。通过液压保险、液压锁紧、液压调整、液压清腔等装置的使用,让操作变得更易于自动化。在正常使用情况下,设备采用了优化设
2017-04-23 20000/台鹅卵石制砂机是矿石由进料口给入,并沿筛板向下滑动,筛上矿石在落下过程中即被高速旋转转子上的硬质合金锤头所击碎,并以很高的速度沿切线方向飞向靠前块腔内衬板,衬板又将矿石击回再与转子后面甩出的其他矿石相互碰撞,使矿石继续受到破碎,物料进入靠前破碎腔与转子上的板锤撞击破碎,然后进入第二
2017-04-23 20000/台洗砂机又叫洗石机,主要用于砂类产品的去除杂质(如粉尘)的机器,因较多使用水洗的方法,故成为洗砂机。其中,因为一般是对机制砂(由石料破碎而成),所以也被称为洗石机。1、山卓牌洗砂机结构简单,运行稳定。2、适用于各种各样的工作环境。3、洗砂机使用寿命比较长,几乎没有易损件。4、
2017-04-23 20000/台振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。振动给料机是利用振动器中的偏心块旋转产生离
2017-04-23 20000/台工作时将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后,由斗式提升机将物料输送到储料仓,然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨室内,进入到磨室内的物料被铲刀铲起进入磨辊与磨环之间被研碎、鼓风机将空气从分流盘吹入研磨室,把粉碎粉末送到分析室、经过由调速电机通过传动装置带动旋转的分析叶轮的分选,大颗粒物料落回磨
2017-04-23 20000/台1、具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。2、本体均为铸造结构,在重载部位高应力点设置有加强筋;3、驱体轴两端装有圆锥棍子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止轮滑油泄漏。4、均有内、外铜质套(即内、外铜),一个钢质的球面座和一个球
2017-04-23 /台反击式破碎机具有新颖的设计原理,采用新概念破碎技术,能满足不同物料规格的破碎,完全满足“多碎少磨”新工艺的要求。“石打铁”原理不仅破碎比大,而且单位电耗低,通过大型的工程证明了在矿物加工领域中本机具有良好的应用前景。反击式破碎机能处理边长100~500毫米以下重型物料,其抗压强度较高可达350
2017-04-22 20000/台湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转
2017-04-22 /台【雷蒙磨粉机工作原理】:工作时将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后,由斗式提升机将物料输送到储料仓,然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨室内,进入到磨室内的物料被铲刀铲起进入磨辊与磨环之间被研碎、鼓风机将空气从分流盘吹入研磨室,把粉碎粉末送到分析室、经过由调速电机通过传动装置带动旋转的分析
2017-04-22 /台1、振动平稳,工作可靠。2、栅条间隙可调。3、耐磨件比较多。4、特殊栅条设计,可防止物料堵塞。5、防止耐磨件被小料磨损,把小料分出来,增加产量。6、可选装变频调速电机,调节频率,从而改变产量,便于控制给料量,无需频繁启动电机。7、启动频率高振动给料机是利用振动器中
2017-04-22 /台洗砂机是上海山卓重工所生产的矿山机械设备其一,洗砂机广泛应用于建筑工地、砂石厂(沙石厂)、水电站混凝土大坝工地等行业。山卓牌洗砂机具有洗净度高、结构合理、处理量大、功耗小、砂子流失少(洗砂过程中),另外GX系列洗砂机传动部分均与水、砂完全隔离,故其故障率远远低于常用的洗砂机设备。是国内洗砂行
2017-04-22 /台圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、**新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。1、结构先进环槽铆
2017-04-22 /台【鹅卵石制砂机工作原理】:鹅卵石制砂机是矿石由进料口给入,并沿筛板向下滑动,筛上矿石在落下过程中即被高速旋转转子上的硬质合金锤头所击碎,并以很高的速度沿切线方向飞向靠前块腔内衬板,衬板又将矿石击回再与转子后面甩出的其他矿石相互碰撞,使矿石继续受到破碎,物料进入靠前破碎腔与转子上的
2017-04-22 /台1、具有入料粒度大,细碎比大,效率高;2、结构简单,装配紧凑,重量较轻;3、产品粒度均匀,过碎粉少;4、维修方便,磨损小;5、电耗低等优点,是作为中、细碎的破碎设备。该设备可根据用户要求调整蓖条间隙,改变出料粒度,以满足不同用户的不同需求。速转动的锤体与物料碰撞面破碎物料,它
2017-04-22 /台1、具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。2、本体均为铸造结构,在重载部位高应力点设置有加强筋;3、驱体轴两端装有圆锥棍子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止轮滑油泄漏。4、均有内、外铜质套(即内、外铜),一个钢质的球面座和一个球
2017-04-22 /台1、噪音低,粉尘少。2、其破碎比大,产品粒度均匀。3、结构简单,工作可靠,运营费用低。4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。5、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。7、排料口调整范围大,可满足不
2017-04-22 /台1、坚固的结构:机架分为焊接式和组装式两种:中小型规格采用焊接式,大型规格采用组装式。2、越的腔型设计:对称"V"形腔型设计,肘板大倾角、大冲程、合理转速,使进料粒度更大、产量更高、粒度更加均匀,颚板磨损降低。3、重型动颚总成经久耐用:重型动颚总成采用锻造的重型偏心轴、高质量重载滚动轴承
2017-04-22 /台转筒烘干机工作原理:湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起
2017-04-19 /台1、具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。2、本体均为铸造结构,在重载部位高应力点设置有加强筋;3、驱体轴两端装有圆锥棍子轴承,动力驱动由重载锥齿轮完成,轴承座采用骨架式密封圈防止轮滑油泄漏。4、均有内、外铜质套(即内、外铜),一个钢质的球面座和一个球
2017-04-17 20000/台1、反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;2、矿石沿节理面破碎,故电耗少、效率高;3、无键连接,检修方便,经济可靠;4、破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高;5、高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;6、构造简单、体积小、重量轻、生产能力大、生产成本
2017-04-17 20000/台1、噪音低,粉尘少。2、其破碎比大,产品粒度均匀。3、结构简单,工作可靠,运营费用低。4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单。5、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量。6、设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上。7、排料口调整范围大,可满
2017-04-17 20000/台1、坚固的结构:机架分为焊接式和组装式两种:中小型规格采用焊接式,大型规格采用组装式。2、越的腔型设计:对称"V"形腔型设计,肘板大倾角、大冲程、合理转速,使进料粒度更大、产量更高、粒度更加均匀,颚板磨损降低。3、重型动颚总成经久耐用:重型动颚总成采用锻造的重型偏心轴、高质量重载滚动
2017-04-17 20000/台
